BeitragVerfasst am: So 23 Jul, 2017    Titel:
Auf catan.de steht wieder einmal, dass eine Kombination der Szenarien mit E&P wohl unmöglich ist.
Kombinationsmöglichkeiten LdS
Eins zu eins geht das natürlich nicht. Der Bau der Schiffslinien ermöglicht ziemlich kurze Distanzen über das Meer, wobei die Beschränkung der Schiffslinien auf 5 Schiffe in den ersten Szenarien da auch noch mit reinspielt.
Andererseits entnehme ich dem Blog zu E&P, dass die Bergung von Schiffbrüchigen praktisch die Umsetzung der Missionsidee der Bergung von vom Vulkanausbruch bedrohten Insulanern ist. Wir haben jetzt die Insulaner, also warum nicht diesen Bestandteil als Mission für E&P anbieten?
Blog 7 E&P
Wie könnte die Idee ausgesehen haben? Farbige Holzwürfel für die jeweiligen Rettungsgüter (Getreide, Wolle, Lehm, Holz), von denen zwei bei dem Flüchtlingsplättchen entladen werden müssen, um dafür eine (neutrale?) Einheit (oder einen neutralen Siedler) an Bord zu nehmen, und diese dann auf der Ratsinsel abliefern?
Wie könnte ein Kampagnenspiel mit den E&P-Schiffen aussehen?
Die Helferkarten der erstem drei Kapitel sollten auch für E&P funktionieren. Die vorherbestimmten Zielfelder für Schiffbrüchige oder Goldgräberei könnte man hinter dem Entdeckungsbereich aufbauen, durch den man erst einmal eine Route finden müsste. Im Zweifelsfall zählen die Schatzplättchen auch als Entdeckung. (Mehr Wasser in den Entdeckungsbereichen erscheint mir da wünschenswert, also jedenfalls Nutzung der Fischereifelder.)
Die Goldgräberei könnte schwieriger umzusetzen sein. Der Blog erwähnt eine Artefaktsuche für E&P, sowas könnte man anstelle des Goldwaschens einsetzen.
Das große Piratenschlachten des dritten Kapitels könnte mit E&P auch funktionieren, allerdings sind da die Kampfmechanismen andere als die Seeschlachten mit Katapultstärke bei LdS. Da es die Kampfupgrades bei E&P erst von den Gewürzinseln gibt, müsste man wohl die Katapultstärken für's Versenken nutzen.
Kapitel 4 ist im Prinzip die Übertragung der Gewürz-Mission auf Seefahrer-Regeln (mit der Sonderregel für zwei parallele Schiffslinien pro Kante).
E&P ist allerdings für eine "alle Missionen auf einmal"-Spielweise ausgerichtet. Kurze Spiele mit nur ein oder zwei Missionsbalken wären natürlich denkbar, um die Kapitel und die daran gebundenen Freundschaftskarten allmählich einzuführen.
Also: wirklich kombinierbar ist LdS wohl nicht mit E&P. Gerade das Kampagnenspiel dürfte schwer umzusetzen sein. Aber es gibt Möglichkeiten, das Material zumindest ansatzweise bei E&P zu nutzen oder etwas ähnliches für E&P zu basteln.
Oder was denkt ihr?
Kombination mit H&B gibt so viel nicht mehr her. Den Hafenmeister kann man ohne Häfen knicken, Die Fischer kann mit Einschränkung funktionieren, gegen Die Karawanen oder Die Flüsse spricht nicht schrecklich viel. Barbarenüberfall ist wie gewohnt schwierig, Händler und Barbaren nimmt wahrscheinlich zu viel Zeit in Anspruch. Eventuell könnte man die sukzessive zu den anderen Szenarien dazumischen, aber bei LdS denke ich, dass in der Kürze der einzelnen Kapitel die Würze stecken dürfte.
