tasiwaiar Kundschafter
Anmeldedatum: 26.11.2008 Beiträge: 68
Verfasst am: Do 15 Apr, 2010 Titel: Mein erstes Deck: Das fortschrittliche Rittertum |
Handkarten: Arnd, Kloster, Kundschafter ( 3 )
Siedlungsausbauten: Bodo, Eisengießerei, Getreidemühle, Gold-Handelsflotte, Kanone (2x), Konrad, Lehm-Handelsflotte, Sägewerk ( 9 )
Stadtausbauten: Badhaus, Baukran, Bibliothek (2x), Feuerwache, Theater, Universität (2x) ( 8 )
Aktionskarten: Alchimist, alte Wissenschaften (2x), Bestechung, Buchdruck, Burgfräulein Imelda, Dreifelderwirtschaft, Händler, Inquisition (2x), Karawane, Raubzug, Spion ( 13 )
Ereigniskarten: Konflikt, Fortschritt (3x), Seuche, Bürgerkrieg
Landschaftsaufbau:
Holz ----------- ? --------- Getreide
Erz ------------ ? ------------- ?
PS: Sind die Sonderkarten im Tunierspiel erlaubt? Sonst müsste ich Arnd ersetzen! |
Sorathor Händler
Verfasst am: Do 15 Apr, 2010 Titel: |
13 AKs + Kundschafter sind zu wenig für ein gutes Deck.
Du hast also 19! Ausbauten im Deck, wo willst du die alle unter bringen? Du kommst noch nicht mal mit 4 Städten + Siedlung aus.
Du solltest normalerweise höchstens 16 Plätze besetzen, je weniger desto besser. Denn für jeden Platz den du sparst, kannst du deine Ausbauten schneller bauen und eine zusätzliche Ak reinpacken, die Rohstoffe bringt statt kostet.
Die Flotte bringt dir so ziemlich nichts.
Der Baukran bringt dir höchstens 4 Rohstoffe, kostet aber selbst einen und verbraucht Platz im Fürstentum.
Dann hast du bei deinen nötigen Ausbauplätzen einen SP-Overkill. Wenn du auf 16 Plätze reduzierst hast du schon 8 sichere Sp. Dann reichen dir 4-5 Siegpunkte.
Ich könnte jetzt noch einiges sagen, aber überarbeite dein Deck erstmal ein bisschen.
PS: Bitte nimm nicht die gelbe Schrift, die kann man kaum lesen. _________________ MfG, Sorathor |
Du hast durch 2 Kanonen 12 Stärkepunkte, wozu brauchst du dann noch Imelda und Bestechung? Gold-und Lehm-Handelsflotte sind vollkommen sinnlos in dem Deck, zumal da noch nicht mal die passenden Verdoppler zu drin sind. Die enthaltenen Verdoppler sind aber auch überflüssig, denn mit einem Uni-Deck holt man sich die Rohstoffe mit Aktionskarten.
Wenn ein Konflikt in den Ereignissen ist, dann gehören Ritter in die Handkarten.
Ob Arnd erlaubt ist hängt davon ab was du mit deinem Mitspieler vereinbarst. _________________
Verfasst am: Fr 16 Apr, 2010 Titel: |
Macht es denn Sinn, 2 Verdoppler drinzuhaben, die zugehörigen Landschaften aber auf gegenüberliegenden Seiten zu platzieren und nur 1 Kundschafter im Deck zu haben?
Find ich jetzt ehrlich gesagt noch etwas unlogisch. _________________ "Bildung bedeutet nicht einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen."
| ErzEngel hat Folgendes geschrieben: | Macht es denn Sinn, 2 Verdoppler drinzuhaben, die zugehörigen Landschaften aber auf gegenüberliegenden Seiten zu platzieren und nur 1 Kundschafter im Deck zu haben?
Find ich jetzt ehrlich gesagt noch etwas unlogisch. |
Das ist die neue catanische Mathematik: unlogisch * unlogisch = logisch. _________________
Verfasst am: Sa 17 Apr, 2010 Titel: |
Den Kundschafter hol ich mir durch die AW
PS: Es ist mein erstes Deck, also nicht so ernst nehmen, ein 10-Minuten-Deck
| PS: Es ist mein erstes Deck, also nicht so ernst nehmen, ein 10-Minuten-Deck |
| tasiwaiar hat Folgendes geschrieben: | | Den Kundschafter hol ich mir durch die AW |
Bis du die AW einsetzen kannst sind die meisten Landschaften verbaut, mit dem Deck mit Sicherheit. Zudem weißt du ja nicht ob dein Mitspieler einen Kundschafter einsetzt. Mögliche gegnerische Karten sollten bei der Deckerstellung keine Rolle spielen. _________________
Unabhängig von deinem Deck musst du nicht innerhalb einer halben Stunde zwei einzeilige Beiträge direkt hintereinander schreiben. Dafür gibt es rechts oben am Post den Edit-Button. _________________ Bis neulich
