Aubigny Kundschafter
Anmeldedatum: 03.05.2003 Beiträge: 17 Wohnort: Augusta Vindelicorum
Verfasst am: Mo 28 Dez, 2009 Titel: Regelfrage Hospital |
laut FAQ darf ich den Stern vom Hospital jederzeit während meines Zuges nehmen, also auch schon vor dem Würfelwurf, oder? In dieser FAQ ist das Hospital nämlich nicht erwähnt.
Falls das soweit stimmt hier Frage 2: Mal angenommen ich habe momentan keine Sterne und es kommt die Ereigniskarte Unruhen oder Bürgerkrieg. Kann ich jetzt noch den Hospital-Stern nehmen und die Ereigniskarte mit der Volksstimmung verhindern oder hätte ich den Stern schon vor dem Würfeln nehmen müssen?
Bernd |
Verfasst am: Mo 28 Dez, 2009 Titel: |
Du kannst das Hospital erst nutzen nachdem die Würfel komplett abgearbeitet wurden.
Vor dem Würfeln kannst du nur Zeitrad und Alchimist nutzen und den Rohstoff des Wagners benennen.
Während eines Ereignisses kannst du auch nur Schutzaktionskarten auf der Hand sowie Ausbauten im Fürstentum nutzen, die das entsprechende Ereignis explizit erwähnen.
| Zitat: | Warnung vor einem Regelformulierungs-Stolperstein:
Auf der Residenz des Papier-Handelsherren ist zwar auch vom "Beginn des Zuges" die Rede, zu dem man einen beliebigen Rohstoff erhält, doch erhält man diesen Rohstoff erst nach dem Würfelwurf. |
Ich würde sagen du bist auf einem ähnlichen Stolperstein ausgerutscht. _________________ Bis neulich
| Alles klar, danke! Dann ist die FAQ wohl leider missverständlich. |
Verfasst am: Mi 30 Dez, 2009 Titel: |
Naja, vielleicht hat der Autor vorausgesetzt, dass der Spieler weiß, dass Karten nur gespielt und genutzt werden dürfen, nachdem gewürfelt wurde, soweit es nicht anders auf der Karte steht, und dass immer ein Schritt nach dem anderen ausgeführt wird.
Dazu kannst du auch hier und hier nachschauen. _________________ Bis neulich
| Das "missverständlich" bezog sich nur auf die erste Frage. Sicher, zuerst gehe ich zuerst davon aus, dass das Hospital erst nach dem Würfeln genutzt werden kann, aber dann schaue ich in die FAQ und lese "zu einem beliebigen Zeitpunkt ihres Zuges". Und da es eine FAQ ist, scheint diese Karte auf einmal eine Ausnahme zu sein. Deshalb wäre ein "zu einem beliebigen Zeitpunkt ihrer Hauptphase" wohl eindeutiger gewesen. |
