Erfolgreiches Zauberjahr - Große Handelsflotte inbegriffen
real
Anmeldedatum: 10.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo 04 Mai, 2009    Titel: Erfolgreiches Zauberjahr - Große Handelsflotte inbegriffen
Hier mal eine Kombination, die hauptsächlich durch das Erfolgreiche Jahr punktet, früher habe ich einfach auf Glück gesetzt, doch dank den Zauberern ist das nicht mehr permanent nötig.
Hand: Wirtshaus, Weinkellerei, Zollstation
Gebietsausbauten:
Schatzflotte (1x)
Ausbauten:
Residenz des Papier-Handelsherren
Marktfleck
(2x)
2x Große Handelsflotte
Leuchtturm
Gilde der Handelsherren
Badhaus
Klotz von Catan
Schreibstube
Hafen
Palast
Gericht
(10x)
Zauberer:
Hor/Zauberbund (je nachdem, ob der Gegner auch zaubert)
Arsa
(2x)
Bücher:
Zeitrad
Magisches Auge
(2x)
Haustiere:
Ismai (1x)
2x Händler
2x Spion
2x Gewürzkarawane
2x Großer Bürgermeister
Feuerteufel
Sigismund der Seeheld
Raubzug
Materialisation(12x)
Ereignisse: 2x Glückliche Handelsfahrt, Gute Nachbarschaft, Bauernaufstand/Aberglaube (je nachdem, was man eher vermutet)
Aufbau:
Erz____Getreide____Wolle
___Stadt______Zitadelle
Holz_____Gold_____Lehm
Am Anfang werden natürlich die Startkarten gebaut, hier baut man das Wirtshaus zwischen Holz/Gold (um Fremdgebäude zu blockieren, sobald Leuchtturm oder Flotte stehen), in die Siedlung, die dann zur Zitadelle wird kommen Kellerei/Zollstation.
Dann sucht man sich nach und nach Flotte/Schreibstube/Leuchtturm/Hafen heraus oder versucht wenigstens in Erfahrung zu bringen wo diese sind, wenn möglich sollte man mit der Stadt eröffnen (Stadt + Handelsstein) und Stube oder Flotte bauen können, die Flotte sollte allerdings wegen den gemeinen Spionen bevorzugt werden. Danach kann man ruhig seine AKs verballern und versuchen, so schnell wie möglich die restlichen Gebäude zu bauen, falls man ihn zufällig zieht kann auch der Marktfleck gebaut werden, er ist schließlich nicht sehr teuer und hat einen relativ starken Effekt.
Wenn nun alles steht, sollte man langsam an die Zitadelle gehen, jetzt sollte ja auch klar sein, wo mag. Auge/mind 1 Zauberer liegen, weshalb der Rest durch die AKs/Erfolgreichen Jahre klappen sollte.
Wenn dann erst einmal das Zeitrad liegt, kann hier und da mal auf das Erfolgreiche Jahr zurückgegriffen werden, primär sollte allerdings eine Siedlung + Schatzflotte gebaut und diese per Materialisation in eine Stadt verwandelt werden. Liegt erst einmal die Schatzflotte (natürlich per Auge gebaut, die haben wir schließlich nicht 2x), wird das Deck zum Selbstläufer, der durch den danach zu bauenden Palast nur noch mehr an Geschwindigkeit gewinnt, denn jetzt besteht auch jede Runde die Möglichkeit, Mat/Gr. Bürgermeister/Gewürzkarawane zu recyclen und somit kann entweder schnell noch eine Stadt nebst Klotz und Badhaus/Gericht/Gilde gebaut werden, oder gegen Expansionsdecks auch mal die Schreibstube oder der Hafen zugunsten eines Siegpunktes abgerissen werden, Rohstoffe sollten ja kein Problem mehr werden. Falls man gegen ein extremes Handelsdeck spielt, kann auch einfach die Weinkellerei abgerissen und durch Ismai ersetzt werden, weshalb man wohl einen der beiden Steine sicher haben sollte.
Summarum ein rundes Deck, dass dank Sigismund und 2 Großen Handelsflotten recht gut geschützt ist, der einzige Knackpunkt ist wohl die Schatzflotte, die im ungünstigsten Fall blind gezogen wird und einem Spion zum Opfer fällt.
Kritik & Verbesserungsvorschläge sind erwünscht.
Slomo
Anmeldedatum: 18.08.2006
BeitragVerfasst am: Di 05 Mai, 2009    Titel: Re: Erfolgreiches Zauberjahr - Große Handelsflotte inbegriff
Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Das eine ist:
real hat Folgendes geschrieben:
Zauberer:
Arsa
(2x)
Du weißt nicht, ob dein Gegner zaubert oder nicht, bevor das Spiel angefangen hat. Und zu dem Zeitpunkt steht dein Deck schon fest.
Ich würde die beiden Tanzenden Einhörner rein nehmen. Dafür Bauernaufstand/Aberglaube raus und auch eine Glückliche Handelsfahrt, denn es dauert ne Weile bis die Flotte steht. Schließlich baust du zuerst die Zitadelle und dann die Stadt.
Bis neulich
real
Slomo hat Folgendes geschrieben:
Da hast du mich wohl falsch verstanden, zuerst wird die erste stadt + 4 gebäude hochgezogen und danach kommt die zitadelle, weshalb einhörner wohl nicht so sinnvoll sind.
Ich habe auch noch nie in der COW gespielt, aber steht im handbuch nicht, dass man ansagen muss, wenn man Z&D einsetzt? Oder müssen da die Decks schon feststehen, ich werde ja von anfang an sagen, dass ich Z&D einsetze und je nach antwort meines gegners eben eine karte ändern oder nicht.
Falls dann die Decks schon feststehen müssen, könnte man ja ggf Hor durch Ira (ira und arsa sollte nicht so populär sein) ersetzen und dafür dann die wolle- und erzlandschaft vertauschen.
Sorathor
Anmeldedatum: 16.03.2009
Ich würde noch ne Kaperflotte mitreinnehmen.
Damit kannst du dann den Marktfleck erst richtig nutzen und evtl. eine gegner. Kaper- oder noch besser Schatzflotte entfernen.
Ich würde auch nicht mit 2 Gl. handelsfahrten spielen, wenn ich keine Flotte auf der Starthand habe.
Damit unterstützt man Vollflotten-spieler imo zu stark.
MfG, Sorathor
Dazu möchte ich auf diesen FAQ-Beitrag verweisen: Was genau bedeutet die Ansage, dass Z&D verwendet wird?
Ergänzend wäre noch hinzuzufügen, dass in der COW derzeit entweder freestyle gespielt wird, wobei der Gegner nichts über das Deck erfährt oder Zauberduelle, bei denen mindestens 12 Z&D-Karten inkl. Ereignisse Pflicht sind. Im ersten Fall habe ich gute Erfahrung gemacht neben 3-4 richtigen Zauberern noch einen Zauberbund und eine Zauberhand dabei zu haben, bei Zauberduellen sind es eher 2 Zauberbünde und 2-3 Zauberhände.
