Firedragon Kundschafter
Anmeldedatum: 10.06.2006 Beiträge: 4 Wohnort: Nürnberg
Verfasst am: Di 01 Jul, 2008 Titel: Banderolen - Ordnung in der Schachtel :) |
Hi zusammen,
damit in meiner Siedler Kartenspiel Schachtel Ordnung herscht, habe ich mir Banderolen gebastelt, in die ich die einzelnen Kartenstapel schiebe; so gibt's kein durcheinander, und alles ist schön sortiert.
Das hat jetzt lange Zeit gut funktioniert, und ich habe mir gedacht, vielleicht möchte jemand anderes das auch mal nutzen.
Auf der Vorderseite steht, was drin ist (z.B. "Grundspiel - Ausbaukarten" oder "Zauberer & Drachen"), auf der Rückseite der Erweiterungen steht, was beim Erweiterten Grundspiel zu beachten ist (z.B. "In die Mitte: 5x Zitadelle" oder "Aussortieren: 2x Inquisition"), so kann man schnell spielen ohne in der Anleitung blättern zu müssen.
Beim basteln muss man drauch achten, dass die Banderolen eng genug sind, damit die Karten halten, aber nicht zu eng, damit man sie bequem rein und rausschieben kann. Funktioniert aber erstaunlich gut
Noch zwei Bilder:
- Nummer 1 - vorne noch die alte Version, hinten die neue Version mit Bildern, leider nur in s/w, weil ich keinen Farbdrucker habe.
- Nummer 2 - es passt alles zusammen wunderbar in die Siedler-Kartenspiel-Jubiläumsbox.
Und jetzt die PDF-Datei:
SvC-K_Banderolen_v3.pdf (774 KB) Zum speichern: Rechtsklick - Ziel speichern unter _________________ http://www.dragonhole.net |
Verfasst am: Di 01 Jul, 2008 Titel: |
Du kannst sogar alles in die alte Pappschachtel reinbekommen.
Diese Anleitung findest du HIER. _________________ "Bildung bedeutet nicht einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen."
@ErzEngel: Dein System ist aber nur für 5 Themensets, es gibt nun aber 7.
@Firedragon: Mit Banderolen hab ich auch gute Erfahrungen gemacht:
Ich hab meine zusätzlich laminiert, dann halten sie länger. _________________
@Red
Ich trenne nicht nach Sets, da ich es nicht so schön finde, einzelne Sets rauszunehmen.
Für den Deckbau hab ich nen Stapel Stadtausbauten, nen Stapel Gebietsausbauten, ...
So komm ich mit den 5 Fächern genau hin.
Und beim EGS misch ich alle Karten, das ist viel lustiger. Außerdem kann ich mir eh nicht merken, welche Karten in welchem Set sind und würd dann einzelne Karten suchen, die gar nicht im Spiel sind. _________________ "Bildung bedeutet nicht einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen."
| ErzEngel hat Folgendes geschrieben: | | ... Außerdem kann ich mir eh nicht merken, welche Karten in welchem Set sind .... |
Das steht ja auf jeder Karte, es sei denn du benutzt noch die alten Turnierkarten. Dann fällt es natürlich schwer R&H und W&F zu trennen. _________________
Suilui Kämmerer
Anmeldedatum: 19.04.2006 Beiträge: 595 Wohnort: Wien/Österreich
Verfasst am: Di 08 Jul, 2008 Titel: |
Und dann gibt es dann auch noch die catanbox. ich hab meine karten derweil einfach nur in den original packungen drin. _________________ Grüße aus Süd-Catan
Besucht meine Fotogalerie!
Meine Catansammlung: Hier Klicken! |
| RedPiranha hat Folgendes geschrieben: | | ErzEngel hat Folgendes geschrieben: | | ... Außerdem kann ich mir eh nicht merken, welche Karten in welchem Set sind .... |
Das steht ja auf jeder Karte, es sei denn du benutzt noch die alten Turnierkarten. Dann fällt es natürlich schwer R&H und W&F zu trennen. |
Na du Held du.
Wenn ich eine Karte suche, weil ich nicht weiß, dass sie in den Sets nicht drin ist, die ich verwende, dann bringt mir das wenig, wenn das Setkürzel auf der Karte steht (die ich ja suche). _________________ "Bildung bedeutet nicht einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen."
Klar muss man dafür wissen in welchem Set welche Karte ist, aber wenn man so oft wie ich spielt weiß man es und dann findet man eine Karte schneller als wenn man einen ganzen Stapel Stadtausbauten durchsucht. _________________
Hex Kundschafter
Anmeldedatum: 02.02.2012 Beiträge: 3
