schnecklie Kundschafter
Anmeldedatum: 10.03.2007 Beiträge: 12 Wohnort: Bayern
Verfasst am: Mo 28 Jan, 2008 Titel: catan auf windows vista? |
| habe die catan die erste insel Cd und möchte diese auf windows vista spielen doch leider geht es nicht.ich habe es schon installiert doch jedesmal wenn ich es starten möchte dann sagt er das er keine CD findet,doch es ist doch installiert...gibt es eine andere version?danke |
Thorman Diplomat
Anmeldedatum: 19.05.2003 Beiträge: 1010 Wohnort: Mittelhessen
Verfasst am: Di 29 Jan, 2008 Titel: |
Das liegt wohl daran, dass generel bei der ersten Insel, die Original-CD im Laufwerk liegen muss (Stichwort Kopierschutz). Dies wird bei dir nicht der Fall sein, du wirst die CD nach der Installation entnommen haben. Leg beim nächsten mal einfach die CD ein und es wird funzen.
Spielerische Grüße
Thorman _________________ Will doch nur spielen |
| die CD ist drinnen aber es geht nicht.... |
GalaxyRuler Kundschafter
Anmeldedatum: 05.01.2008 Beiträge: 20
welche version von vista hast du? 32 oder 64 bit?
bei 64 bit könnte es an folgendem liegen:
bei vorhandenem kopierschutz ist dieser (klarerweise) auf 32 bit aufgebaut.
auf einem 64 bit betriebssystem funktioniert dieser kopierschutz natürlich nicht und "verweigert" seinen korrekten dienst. ergo wird er behaupten du hättest die cd nicht eingelegt.
das gleiche problem habe ich (vista 64) mit mehreren alten spielen. manche brechen direkt während der installation des kopierschutzes (meist am ende der installation) ab, weil es eben 32 bit programme sind die auf 64 bit nicht laufen - andere lassen sich zwar installieren aber dann nicht starten.
im internet kann man dann direkt die zusammenhänge zwischen 32 und 64 bit (und deren inkompatibilität) lesen ;-)
falls das mit dem betriebssystem auf dich zutrifft, weiß ich nicht ob/wie man es selbst daheim lösen könnte.
eventuell mit "rechter maustaste" auf die startdatei klicken und dann unter "eigenschaften" auf "kompatibilität" gehn und dort "windows xp" auswählen. denk nicht dass es helfen wird, aber versuch macht kluch...
das gleiche gilt ja auch für die hardware und deren treiber - also warum nicht auch für die normalen programme (kopierschutz).
lg wolfgang |
Grzegorz Kanzler
| Thorman hat Folgendes geschrieben: | Das liegt wohl daran, dass generel bei der ersten Insel, die Original-CD im Laufwerk liegen muss (Stichwort Kopierschutz). Dies wird bei dir nicht der Fall sein, du wirst die CD nach der Installation entnommen haben. Leg beim nächsten mal einfach die CD ein und es wird funzen.
Spielerische Grüße
Thorman |
Meine erste Insel funzt auch ohne CD im Laufwerk. Aber ich habe meins auf nem XP Rechner laufen. Auf Vista stürzt das manchmal ab. _________________ Meine Catan-Sammlung |
Stratege Kundschafter
Anmeldedatum: 06.01.2006 Beiträge: 89 Wohnort: Dresden
Verfasst am: Sa 30 Okt, 2010 Titel: |
Hallo Zusammen,
kurz: Laptop, mit Vista, 32 bit, novideosound an exe angehangen. Ich bin am verzweifeln, hab mein Problem im Netz gefunden:
"Installierten lies es sich hier auch, aber wenn ich es starte läuft das Bild der Startsequenz nur im oberen, linken Bereich des Bildschirms und dann kommt die Fehlermeldung: XWS_APPLICATION::SetDisplayMode - display mode not available (800*600- "
allerdings nicht die Lösung. Es soll daran liege, dass mein Rechner die Auflösung nicht unterstützt, was kann ich tun und vor allem wie, bin ein absoluter Laie und will dringend und unbedingt spielen.
Kann mir jemand von euch helfen.
Versiedelte Grüße _________________ "Das Leben kommt auf alle Fälle
aus einer Zelle,
doch manchmal endets auch bei Strolchen
in einer Solchen"
- Heinz Erhardt - |
