Thomas Gast
Verfasst am: Di 01 Jan, 2002 Titel: |
hi zusammen, happy new year!
wir haben eine grundsatz frage zum thema spielende...
folgende situation:
beide spieler haben 11 SP.
ein spieler hat die ritter macht (z.b. 8:7)
der andere spieler die handels macht (z.b 8:7)
ereignis buergerkrieg wird gezogen, spieler 1 entfern ein ritter vom gegner, dieser verliert die ritter macht und spieler 1 hat nun die ritter macht und bekommt den stein.
die regel sagt wer 12 SP hat gewinnt. Ist das spiel jetzt vorbei?! oder wird das ereignis fertig gemacht:
spieler 2 nimmt spieler 1 eine handels flotte weg (der hat den hafen, daher -2 HP) und gewinnt so die handels macht, ergo dem muehlen stein und so steht es wieder 11:11
wie sollte gespielt werde? :???:
thanks
thomas |
Aragos Baumeister
Anmeldedatum: 04.05.2001 Beiträge: 428 Wohnort: Berlin
Also ich würde sagen, dass es nach dem Bürgerkrieg wieder 11:11 steht. Der Bürgerkrieg passiert ja "gleichzeitig" in beiden Fürstentümern, so dass man die Siegpunkte erst am Ende der Ereignissphase messen kann und nicht während dieser, auch wenn das vom Spielablauf anders aussieht.
_________________ I have returned to you now, at the turn of the tide. - Gandalf the White
Meddle not in the affairs of dragons puny mortal
for thou art crunchy and taste good with ketchup. |
BilboBaggins Moderator
Anmeldedatum: 22.06.2001 Beiträge: 2139 Wohnort: Hannover / Soltau, Niedersachsen, Deutschland
@thomas:
dies ist eine gute frage und soweit ich weiss, äussert sich die spielanleitung nicht im geringsten dazu; sie besagt lediglich...
- das spiel endet sofort, sobald ein spieler 12 sp erreicht hat.
- über bk: der spieler, der an der reihe ist, beginnt.
also...rein vom wortlaut her ist es dann klar: derjenige, der zuerst eine karte vom gegner entfernt, hat gewonnen (...endet sofort...).
ich bin mal gespannt, wie andere das sehen...
_________________ www.APPD.de
www.APPD.de |
Yamchu Händler
Anmeldedatum: 19.12.2001 Beiträge: 164 Wohnort: Wallenhorst
Hmm...
also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel mit 11:11 weitergeht . Ich glaube, es gab mal das gleiche Problem beim PC-Kartenspiel (einer wählt nen Ritter beim Gegner aus und hat dadurch sofort die Rittermacht und gewonnen), und dieses Problem wurde als Bug anerkannt (vielleicht täusche ich mich auch :grin: !). Naja, falls ich mich aber nicht täusche, dann wird es auch beim normalen Kartenspiel so sein, dass die Siegpunkte am Ende eines Zuges zählen.
Im Übrigen sagt das Regelwerk auch nichts darüber aus, welcher Spieler zuerst einen Ritter oder eine Flotte des Gegners aussucht.
Einfach davon auszugehen, dieses Recht stehe demjenigen zu, der gerade gewürfelt hat, ist auch eine individuelle Regelauslegung. |
Yamchu Händler
Ach mist! Kommando zurück!
Es steht doch in den Regeln, dass derjenige Spieler beginnt, der an der Reihe ist!
Habs gerade gelesen!
Also vergesst meinen letzten 2. Abschnitt!
Yamchu |
@yamchu:
nun gut, im grunde erscheint es mir auch total logisch, dass die ereignisse des bürgerkrieges zeitgleich ablaufen müssten. jedoch...
das regelwerk sagt folgendes (seite 13):
bürgerkrieg
-der spieler, der an der reihe ist, beginnt.
mit "beginnt" ist wahrscheinlich gemeint: er beginnt mit dem auswählen. somit äussert sich das regelwerk eindeutig.
es wäre sicher eine individuelle regelauslegung- keine frage. doch so, wie´s in den regeln steht, sollte es klar sein.
strange... :???:
www.APPD.de |
Vielleicht wählt der Spieler, der an der Reihe ist, nur vorher aus, die Ereignisse passieren aber trotzdem synchron.
Dann würde das wieder 11:11 stehen.
Also, ich denke, hier müsste mal einer ran, der das wissen sollte. Also mal wieder ein Fall für die offizielle Seite.
Danielson Kundschafter
Anmeldedatum: 12.12.2001 Beiträge: 80 Wohnort: Witten
Ist es aber nicht eigentlich so, dass das Spiel erst am Ende der kompletten Runde endet? So haben wir es immer gespielt. Sprich wenn einer seinen 12 SP baut kann er direkt seine Runde beenden und gewinnt, oder kann wenn er kann und lustig ist, kann er noch ein, zwei Gebäude mehr bauen und somit mit 13 oder gar 14 SP gewinnen!
Aber auch da tut sich ein Problem auf. Wie sieht das mit dem "Zaubertrank" aus? Ich hol mir damit die Ritter macht in meiner Runde und habe 11 SP. Die Wirkung des Trankes hält bis zum Ende des gegnerischen Zuges an! In diesem Zug wehre ich den Feuerteufel ab und zertstöre das Handelskontor vom Gegner und bekomm die Mühle. 12 SP! Wenn er dann seinen Zug beendet, was dann? Eigentlich verliert sich dann die Wirkung des Trankes und ich meinen 12 SP! Oder?
Bis dann Danielson |
Verfasst am: Mi 02 Jan, 2002 Titel: |
Hi Bürgerkriegsgeschädigte,
auf dem Siedlerwochenende 2001 hat sich Klaus Teuber dahingehend geäußert, dass zunächst beide Spieler die von dem Ereignis betroffen sind "geschädigt" werden und anschl. neu bewertet wird wer über die größte Ritter- bzw. Handelsmacht verfügt. Im PC-Kartenspiel erfolgt diese Auswertung allerdings nacheinander, so dass es in der Endphase des Spieles passieren kann, dass einer der Spieler ungerechfertiger Weise zum Sieger erklärt wird.
Siehe hierzu: http://members.aol.com/plastiklabor
