Handelsherr666 Kundschafter
Anmeldedatum: 01.08.2006 Beiträge: 17
Verfasst am: Mi 04 Apr, 2007 Titel: Drakonischer Schwarzmagier |
Hier ist mein bestes Deck:
Handkarten: Hor, Inspiration, Zollstation
Gebietsausbauten: Raubritterburg
Stadtausbauten: Bordell, Gericht, Geheime Bruderschaft, Badhaus, Koloss, Bibliothek, Wasserversorgung
Aktionskarten: 2Alchimist, 2Feuerteufel, 2Händler, 2Spion, 2Raubzug,Zauberhand, Materialisation, Imelda
Zauberer: Hafli, Tali, Arsa, Zauberbund
Zitadellenausbauten: Stein der Weisen
Einheiten: Ismai, Samsor
Zaubersprüche: Zeitrad, Zaubertrank
Ereignisse:Tanz der Einhörner, Aberglaube, Bürgerkrieg, Bauernaufstand
Bitte Rückmeldungen! _________________ I left you to die! |
Verfasst am: Mi 04 Apr, 2007 Titel: |
Ein in meinen Augen zu teures Deck und zudem sind Badhäuser überflüssig wenn schon eine Wasserversorgung steht.
Du hast zudem 9 Siegpunkte durch Gebäude drin, brauchst aber dafür 2 Zitadellen und 2 Städte, die schon 8 Punkte ergeben und willst auch noch die Rittermacht haben.
Die Ereignisse bringen dir auch nichts ein, der Zaubertrank und Imelda ist bei 2 Drachen auch überflüssig.
Alchimisten ohne Doppler bringen auch nicht viel.
Was fehlt sind Schreibstube, Mag. Auge _________________
Lhurgoyf Händler
Anmeldedatum: 16.03.2005 Beiträge: 125 Wohnort: Jülich oder Berlin
Hallo und willkommen im Forum Handelsherr666,
Da du den Stein der Weisen bauen willst, fehlt bei dir mMn auch die zweite Zollstation, um schneller zu Gold zu kommen und (wahlweise) auch Ari (and Goldlandschaft gelegt) um ein sogenanntes perpetuum mobile zu konstruieren, was dir auch Gold bringt.
Mit den Ereignissen muss ich Red zustimmen, aber an sich ist gegen den Zaubertrank nichts zu sagen, dann reicht aber auch nur ein Drache völlig aus (Samsor).
edit: Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass die Raubritterburg in diesem Deck recht wenig bringt, da du ja nicht auf die Handelsmacht abzielst. Und selbst in Handelsdecks gibt es bessere Karten. |
Nairolf Baumeister
Anmeldedatum: 12.02.2003 Beiträge: 373 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Do 05 Apr, 2007 Titel: |
hi handelsherr666,
auch mein tip wär unbedingt das mag. auge in die starthand zu nehmen und weniger siegpkt. ins deck zu tun!!
ich finde wissen der ahnen, grenzkonflikt und hexe wären karten die noch super in dein deck passen würden! tanz der einhörner auf alle fälle 2x in die ereigniskarten-sonst zauberst dich noch schneller leer-inspi und zeitrad sind cool, aber nich grad billig!
lieben gruß
Verfasst am: So 08 Apr, 2007 Titel: |
Hi Leute!
Also: Ich habe jetzt erst malfolgende Karten rausgenommen:
Alchimist, Bordell, Wasserversorgung. Dafür hab ich Hexe, Karawane und Feuerwache eingebaut.
Was die Ereignisse angeht, so habe ich diese ausgewählt, weil man ja bei langsamen Decks destruktive Ereignisse bevorzugen sollte. Was bringt mir Mag. auge, wenn sich die Stapel schon durch Inspiration auflösen?
Handelsherr666 _________________ I left you to die! |
Verfasst am: Mo 09 Apr, 2007 Titel: |
Die Inspirattion kostet nun mal 2 ZK, das Mag, Auge nur 1 ZK und wenn du nicht alle 4 Karten benutzen kannst, die du durch die Inspiration bekommst, dann musst du sie am Ende deines Zuges alle unter einen Stapel schieben. Da ist es dann hilfreich ein Mag. Auge zu haben um eine Karte erneut auf die Hand zu bekommen wenn man sie dann einsetzen kann. Du hast aber immer noch zu viele teure Karten drin. Koloss und Stein der Weisen lassen sich zusammen mit dem Deck nicht schnell genug bauen. _________________
Verfasst am: Sa 02 Jun, 2007 Titel: |
Hi nochmal ! Man kann es halten wie man will aber Mag Auge gefällt mir in dieser Hinsicht nicht.
Noch andere Vorschläge? _________________ I left you to die! |
siggi Baumeister
Verfasst am: So 03 Jun, 2007 Titel: |
Wenn du den Stein der Weisen baust, brauchst du 2 Zitadellen. Um all die anderen Siegpunkte zu bauen, brauchst du sechs Bauplätze, d.h. 2 Städte.
2 Zitas + 2 Städte + Stein = 10 Siegpunkte.
Wozu willst du dann noch 7 Siegpunkte mitnehmen?
Das Spiel ist zuende, wenn du 13 hast.
Ich würde mich auf drei Siegpunktgebäude beschränken und noch drei AKs mit reinnehmen, z.B. die von Nairolf erwähnten Wissen der Ahnen oder Grenzkonflikte. |
Verfasst am: So 04 Nov, 2007 Titel: |
Das wäre eine interessante Idee _________________ I left you to die! |
