Catanist Diplomat
Verfasst am: So 16 Apr, 2006 Titel: Frage zu R&W |
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zum Themenset Reichtum & Wohlstand:
Wann genau muss man die Kosten auf der Pionierkarte bezahlen? Sie liegt doch von Anfang an aus! Kann mir jemand weiterhelfen?  _________________
Tigerin Moderator
Verfasst am: So 16 Apr, 2006 Titel: |
Die nachfolgende Antwort ist falsch. Sie bezieht sich nicht auf das genannte Themenset.
Du meinst wahrscheinlich EGS mit R&W und die gr. Handelsflotte.
Du zahlst die Baukosten dann, wenn du die Karte baust. Sie liegt nur aus, damit du sie nicht suchen mußt. _________________ Siedlerkartenspiel - es gibt (fast) nichts besseres ;-)
Die Kosten für die Pionier-Karte musst du nicht bezahlen, du legst sie am Anfang statt einer deiner beiden Start-Siedlungen aus. Die Baukosten auf der Karte sind mE irreführend.
Ich würde das Spiel auch mit folgenden zusätzlichen Regeln spielen:
1. Ein Spieler darf maximal 2 Befestigte Lager bauen, denn baut er 3 bleibt für den anderen keins mehr übrig und er kann nicht zum Siedler aufsteigen.
2. Ein Spieler darf max. 5 Siedlungen bauen, denn baut er 6 kann der andere die Bedingung für den Aufstieg zum Bürger nicht erfüllen.
3. Jeder Spieler darf nur ein Handelskontor bauen, da der andere ansonsten die Bedingung für den Aufstieg zum Kaufmann nicht erfüllen kann.
4. Jeder Spieler darf nur eine Wasserversorgung bauen, da der andere ansonsten die Bedingung für den Aufstieg zum Aristokraten nicht erfüllen kann. _________________
Tigerin Moderator
Also ich glaube ich habe das mit der Pioneerkarte nicht wirklich verstanden. Wie viele Jahre spiele ich schon Karten?
Was ist eine Pioneerkarte? Nu aber Red! _________________ Siedlerkartenspiel - es gibt (fast) nichts besseres ;-) |
Verfasst am: Mo 17 Apr, 2006 Titel: |
Du bist hier im Bereich der inoffiziellen Sets gelandet, da muss man auch nicht jede Karte kennen, selbst wenn man das Kartenspiel schon viele Jahre spielt. Genaueres zu dem Set findest du hier: >> klick << _________________
Tigerin Moderator
Vielen Dank für die Antwort Red.
Da waren wohl einige Fehlassoziationen in meinem Kopf. Erst übersehe ich die Überschrift, wo deutlich "inoffiziell" steht und dann macht mein Kopf aus R&W noch R&H.
Von den inoffiziellen Karten kenne ich nur die Sets, die wir einmal am Tisch gespielt haben.
lG
Tigerin _________________ Siedlerkartenspiel - es gibt (fast) nichts besseres ;-) |
McSunfly Moderator
Verfasst am: Di 18 Apr, 2006 Titel: |
| RedPiranha hat Folgendes geschrieben: |
Dies impliziert die Behandlung des Handelskontors als Zentralkarte in der Anleitung, aber ansonsten gebe ich dir durchaus auch bei den anderen Recht.
Wobei meine Erfahrungen gezeigt haben, dass man aufgrund des hohen Rohstoffbedarfs für's Aufsteigen kaum auf die Idee kommt, diese Karten so oft zu bauen, dass der Gegner keine mehr abbekommt. _________________ Catave !
Catanist Diplomat
Verfasst am: Mi 19 Apr, 2006 Titel: |
Danke!  _________________
