pinselschwinger Kundschafter
Anmeldedatum: 31.12.2005 Beiträge: 1 Wohnort: Leonberg
Verfasst am: Sa 31 Dez, 2005 Titel: baubrief in elasund |
Hallo, eine Frage:
Wenn zwei Spieler jeweils zwei gleichwertige Baubriefe (z.B. 2er) nebeneinander liegen haben, kann dann ein Spieler mit seinem Baubrief nur kein Gebäude über das Feld des gleichwertigen Baubriefs des Mitspielers bauen oder kann er gar kein angrenzendes Feld bebauen (auch wenn der Baubrief des Mitspielers nicht überbaut würde)???
Eine rasche Antwort wäre suuuper.
Gruß vom Pinselschwinger |
Siedler von Umscht Bürgermeister
Anmeldedatum: 20.10.2002 Beiträge: 981
Verfasst am: Sa 31 Dez, 2005 Titel: |
Hallo Pinselschwinger,
du darfst bei zwei gleichwertigen Baubriefen den deines Mitspielers nicht mitbenutzen. Du kannst aber selbstverständlich deinen einen Baubrief dazu nutzen, einen Marktstand, einen Händler, einen Handwerker oder einen Brunnen (jedoch nicht zu empfehlen so früh am Spiel, kann leicht überbaut werden!) dafür zu bauen. Du kannst, sofern dies machbar ist (die Pfeilausrichtung ist zu beachten!) das Gebäude auch in unmittelbare Nachbarschaft zu dem Baubrief deines Mitspielers bauen. Du benutzt den Baubrief ja nicht mit.
Ich hoffe geholfen zu haben!
Grüße
Siedler von Um´scht |
Als Ergänzung vielleicht noch:
Mit "Mitbenutzen eines Baubriefes" ist gemeint, den Bauplatz, der mit einem Baubrief eines Mitspielers belegt ist, mit einem eigenen Gebäude zu bebauen! (Nur wenn man in der Summe bei mehreren, die höherwertigen Baubriefe ausliegen hat!)
Grüße
Tigerin Moderator
Der doppelte identische Beitrag wurde gelöscht.
Tigerin |
