Muld Gast
Verfasst am: Mi 28 Dez, 2005 Titel: Bonusaktionen bei Elasund |
ich hab eine Frage zu den Bonusaktionen bei Elasund. Zuerst einmal ist das Spiel großartig.
Ist es möglich, eine von vier Bonusaktionen auch dann durchführen, wenn ein Mitspieler am Zug ist, und muss dies ggf. zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen?
Desweiteren wird folgendes nicht aus der Anleitung ersichtlich. Der Wert, der auf den einzelnen Baubriefen genannt wird, hat nichts mit der Anzahl der Baubriefe zu tun, oder? D.h. jede Baubriefkarte zählt als ein Baubrief. Die Zahl auf dem Baubrief gibt lediglich die Wertigkeit des Baubriefes an. Richtig?
Gruß und seit Gedankt für eine Antwort,
Der Muld |
obelix66 Händler
Anmeldedatum: 03.11.2005 Beiträge: 166 Wohnort: Erlensee
Verfasst am: Mi 28 Dez, 2005 Titel: |
Hallo Muld,
1. Du kannst Bonusaktionen nur dann durchführen, wenn Du am Zug bist.
2. Beim Bauen von Gebäuden ist die Wertigkeit der Baubriefe nicht relevant, sondern die Anzahl. Einen fremden Baubrief darf man nur verwenden, wenn man in der Wertigkeitssumme besser ist als die Gegner. Die Zahl auf dem Baubrief gibt die Wertigkeit an, die man beim Hinlegen des Baubriefs bezahlen muß. |
Siedler von Umscht Bürgermeister
Anmeldedatum: 20.10.2002 Beiträge: 981
| Vergiss die Goldkarten nicht für den Mitspieler, dessen Baubrief du nutzt, sofern dieser mehr als eine Wertigkeit von "0" hat! |
Muld Gast
Hi Obelix,
danke für deine Artwort. Bezugnehmend auf Punkt 1: es wird sowohl auf der letzten Seite der Anleitung, als auch bei der Online Demo unter profeasy.de (letzter Spielzug) ein Eingriff in dem Zug eines Mitspielers angesprochen bzw. durchgeführt. Aber genau Erklärung gibt es nicht. Mhhh ?
Danke
der Muld |
Hallo, lieber Muld,
auf Seite 5, linke Spalte oben der Spielanleitung ist der Zeitpunkt, zu dem Bonusaktionen durchgeführt werden können, geregelt: "Zum Abschluss seines Zuges darf der Spieler noch genau eine von 4 möglichen Bonusaktionen ausführen."
Auf der letzten Seite - Seite 6 - der Spielanleitung, linke Spalte oben ist die einzige Aktion geregelt, die man im Zug des Mitspielers ausführen darf: "Wird ein Startgebäude überbaut, darf es sein Besitzer sofort - also direkt bevor der Spieler, der das Gebäude überbaut hat, seinen Zug fortsetzt - wieder auf freien Feldern des Spielfeldes einsetzen.".
(Hervorhebungen von mir)
Vielleicht kannst du die Passagen, die nach deiner Einschätzung etwas anderes aussagen, hier einmal mit genauer Quellenangabe wörtlich zitieren? Die Formulierung "Eingriff in den Zug des Mitspielers", die du verwendest, finde ich weder in der Spielanleitung noch in der Professor Easy-Einführung.
Mit einem lieben Gruß
Verfasst am: Do 29 Dez, 2005 Titel: |
Hallo Muld, hallo Gustav
kann es sein, das statt Eingriff, ANGRIFF gemeint war. Diese Passage findet sich unter "TIPPS VOR DEM ERSTEN SPIEL" im 4. Abschnitt:
"Sie sollten versuchen, immer genügend Machtkarten parat zu haben um auf ANGRIFFE von Mitspielern reagieren zu können oder zum richtigen Zeitpunkt einen zweiten Baubrief beliebig einsetzen zu können."
Grüße
Siedler von Um´scht |
