Foby Gast
Verfasst am: Mi 05 Okt, 2005 Titel: der große Turnierplatz |
Hallo auch !
habe eine Frage bezüglich des großen Turnierplatzes :
Ist die Grundbedingung für den Bau allein die Stadt und das Bezahlen des Baupreises ,oder muss man auch schon Ritter aufgebaut haben? [/b] |
Oheim Kundschafter
Anmeldedatum: 13.09.2003 Beiträge: 66 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mi 05 Okt, 2005 Titel: |
Hallo Foby,
der "Große Tunierplatz" ist ja 2003 auch geändert worden.
Die Bedingung um ihn bauen zu können ist,dass du vor dem ausspielen mehr Tunierpunkte haben mußt,als dein Gegner.
Der Tunierplatz kostet ein Schaf mehr als vorher und hat er einen Siegpunkt bekommen.
Sollte danach im laufenden Spiels dein Gegner mehr Tunierpunkte erreichen als du,mußt du den "Großen Tunierplatz aber nicht wieder zurück auf die Hand nehmen.
MfG _________________ Ich bin catanifiziert !! |
mischachen Kundschafter
Anmeldedatum: 20.07.2009 Beiträge: 2 Wohnort: Graz
Verfasst am: So 09 Aug, 2009 Titel: |
So.
Eine unklarheit ist wieder aufgekommen und zwar:
Wenn der Grosse Turnierplatz bei mir ausgelegt ist und ich selber die Turniermacht habe, bekomm ich 2 rohstoffe statt einem (+1).
warum steht unter dem Ritterkopf +2 ?
Bekommt man etwa Turnierstärke auch dazu? |
Der Ritterkopf steht für das Ritterkopf-Symbol auf dem Ereigniswürfel und die "+2" für die Rohstoffe, die man dann erhält, wenn man die meisten Turnierpunkte hat. Mehr Turnierpunkte bekommt man mit dem (normalen) Turnierplatz und da ist dann der Ritterkopf abgebildet so wie er auf den Ritterkarten zu finden ist, während der auf dem Gr. Turnierplatz so stilisiert ist wie auf dem Ereigniswürfel.
Bei beiden Karten ist die Wirkung auch klar im Kartentext definiert. _________________
Der Kartentext ist auch nicht das "problem".
das +2 Verwirrt etwas.
das Bankhaus zb. gibt als bonus ja auch einen Rohstoff mehr zum klauen.
wird aber mit Mühlensymbol (vom Würfel) mit +1 beschrieben, nicht +2.
Ich will hier jetzt nicht "i-tüpfelchen reiten", habe es auch bis jetzt nicht verwirrend gefunden, aber ein mitspieler hat es immer eben als zusätzliche turnierstärke interpretiert.
Grosser Turnierplatz gibt einen Siegespunkt und bei Turniersieg des Besitzers zwei statt einem Rohstoff. punkt
Die graphischen Symbole sind leider nicht immer konsistent. Daher im Zweifelsfall immer den Text zu Rate ziehen, was da nicht zu finden ist, kann auch nicht durch die graphischen Symbole reininterpretiert werden. Diese sind ja in erster Linie dafür gedacht, dass man mit einem Blick bei bestimmten Ereignissen sieht, dass man etwas berücksichtigen muss und dann sollte man auf dem Text der Karte noch mal genauer nachlesen oder ins Regelheft schauen. _________________
