Verfasst am: So 10 Okt, 2004 Titel: FAQ |
Candamir hat nun auch Einzug in die FAQ-Datenbank gehalten. Wer also eine Frage hat kann daher auch dort nach Antworten suchen oder weitere Fragen stellen. >> klick << _________________
Verfasst am: Di 16 Nov, 2004 Titel: |
Da die FAQ zur Zeit renoviert wird, hier einige aktuelle Entscheidungen zu Candamir:
Frage: Dürfen auf ein Lager mehrere Zielsteine gelegt werden:
Antwort: Ja. Nur die Zielplättchen sind tabu. Auf den Lagern dürfen mehrere Zielsteine platziert werden. Hier gibt es ja keine Konkurrenz.
Frage: Darf man mit Kondition 0 oder - 1 ein Fest veranstalten?
Antwort: Nein, wer keine Kondition und keinen Heiltrank mehr hat muss aussetzen und darf in dieser Runde garnichts tun. Selbst für ein Saufgelage muss man mind. Kondition 1 haben.
Frage: Wenn ich mein drittes Abenteuer bestanden habe, bekomme ich den Sondersiegpunkt Held von Catan sofort oder erst nach Rückkehr ins Dorf?
Antwort: Man bekommt nicht nur den Sondersiegpunktstein für den Held von Catan sofort, sondern darf auch den Siepunktstein für das Rind sofort setzen wenn man das Abenteuer "Hochzeit" besteht. Wenn man damit die Mehrheit bei Jared oder Osmund bekommt, dann darf man auch diesen Sondersiegpunktstein setzen, auch wenn man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass eine Hochzeit im Dorf und nicht während einer Wanderung stattfindet
Frage: Muß in einer Wunschliste erst die oberste Zeile komplett gefüllt sein bevor man Wünsche in darunterliegenden Zeilen erfüllen kann?
Antwort: Nein, jede Spalte kann unabhängig von den anderen von oben nach unten gefüllt werden.
Frage: Welches ist die aktuelle Version des Charakterkarten-Editors?
Antwort: Version 1.0 (Editor) bzw. 1.1 (pdf-Datei zum Editor, die später hinzugekommene Hinweise zum online.Editor enthält und in der einige Fehler der Vers. 1.0 behoben worden sind) _________________
Verfasst am: Do 28 Jul, 2005 Titel: |
Die Redaktion der ENCYCLOPÆDIA CATANICA proudly presents:
Anmerkung: Beim Anklicken wird ein pdf-File heruntergeladen (Größe ca. 0,8 MB), zum Lesen ist der Adobe Acrobat Reader erforderlich. _________________
