AlphaCentaurus Kundschafter
Anmeldedatum: 09.01.2003 Beiträge: 14
Verfasst am: Di 14 Jan, 2003 Titel: Frage: Position von Verdopplern, Haus der Republik |
Hi Leute!!!
Ich wieder 'n paar Fragen, damit sich keine Fehler einschleichen...
1. Laut Regel ist es egal, auf welcher Position die Verdoppler ausgelegt werden, sie gelten trotzdem für die angrenzenden Landschaften. Nicht geregelt ist die Position des Hauses der Republik (P&I). Wird bei der Karte genauso verfahren? Ebenso bei der großen Flotte?
2. In diesem Zusammenhang noch ne Frage: nachdem man eine Stadt gebaut hat, sind ja vier Ausbauplätze möglich---kann ich dann eine Ausbaukarte gleich auf Position 2 legen??? oder muss ich erst Position 1 besetzen?
3. Wenn mir der Gegner durch Feuerteufel o.ä. ein Gebäude wegnimmt oder ich eines abreiße, dann bleibt ja eine Position frei. Die Ausbaukarten, die darunter oder darüber liegen, dürfen doch dann nicht aufgerückt werden, oder???
Danke schon mal im voraus.  |
mafew Händler
Anmeldedatum: 21.10.2002 Beiträge: 161 Wohnort: Konstanz
Verfasst am: Di 14 Jan, 2003 Titel: |
1. Du meinst in einer Stadt den oberen bzw. unteren Ausbauplatz? Denn eine Wollmanufaktur wird nie ein Lehm verdoppeln.
Solltest du es so gemeint haben, ist es sowohl bei der Großen Flotte, als auc hbei dem Haus der Republik oder auch einem befestigten Lager oder... immer egal, ob die Karte oben oder unten liegt.
2. völlig egal, da es wie oben beschrieben gehandhabt wird.
3. spielt demnach auch keine Rolle |
TheShark Moderator
Hi Alpha,
Verdoppler wirken auf die jeweils angrenzenden Landschaften links und rechts, aber nur dann wenn die Landschaft zum entsprechenden Verdoppler past. Wenn du also einen Lehm-Verdoppler zwischen einer Holz- und einer Lehmlandschaft liegen hast verdoppelt sich natürlich nur der Lehmertrag.
Das Haus der Republik und die Gr. Handelsflotte wirken ebenfalls auf die links und rechts anligende Landschaft. Dabei ist es dann auch völlig egal, was für Landschaften das sind.
Bezüglich der Position in einer Stadt sind die beiden Ausbauplätze über bzw. unter der Stadt als jeweils gleichwertig anzusehen. Es ist völlig egal, auf welcher Position dort eine Karte liegt, beide haben die selbe Funktion und Wirkung. Insofern ist es auch egal, wenn bei einem Tischspiel ggf. eine Karte zwischen diesen beiden Plätzen verschoben wird.
Nur die Lage über oder unter der Stadt darf natürlich nicht verändert werden, da man dadurch ja z.B. an völlig verschiedene Landschaften angrenzen würde.
Danke für eure schnellen Antworten
@mafew klar meine ich die oberen und unteren Ausbauplätze einer Stadt. Tschuldigung für die undeutliche Formulierung...  |
