muchl Kundschafter
Anmeldedatum: 07.09.2002 Beiträge: 2 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: So 08 Sep, 2002 Titel: Fragen zum Siedler-Kartenspiel |
Hallo Siedlerfreunde!
Ich habe ein paar Fragen bzgl. des Kartenspiels und hoffe Ihr könnt mir helfen.
1. Gilt die Große Handelsflotte(R&H) nur für die zwei benachbarten Landschaftskarten oder für den Typ der Landschaft, d.h. kann ich beispielsweise nur die vorhandenen Holzvorräte auf der Landschaft neben der Flotte 2:1 tauschen, oder sämtliche im Fürstentum zur Verfügung stehenden Vorräte?
2. Können die folgenden Karten vom Feuerteufel angegriffen oder biem Ereignis Überfall ausgewählt werden:
Koloß von Catan, Flotten, Hafen(denn ist ein Hafen ein Gebäude??)
3. Ist beim Ereignis Bürgerkrieg eine Kanone auch betroffen?
Wir spielen das mit den Zusatzsets immer etwas anders, bzw. falsch denn wir mischen das Zusatzset einfach mitten rein und machen 4 Stapel daraus und los gehts.
Eigentlich sollten die Zusatzkarten ja neben den Basiskarten liegen. Aber wie funktioniert das beim Austauschen von Karten? Muss ich eine Themensetkarte immer wieder unter den Themensetstapel schieben oder werden die Stapel im Laufe des Spiels durchmischt indem ich die Karte irgendwo drunterschiebe und mir von oben eine neue nehme? Und wie sieht das dann beim spielen von mehreren Sets aus?
Ich hoffe es hat jemand eine Antwort auf diese Fragen. Vielen Dank schon mal. |
Verfasst am: So 08 Sep, 2002 Titel: |
Hallo muchl
Zu 1: Mit der Gr. Handelsflotte kannst du nur die RS tauschen die sich rechts und links neben der Flotte auf den Feldern befinden.
Zu 2: Alle Gebäude mit Ausnahme der Feuerwache und des Bischofssitzes können vom Feuerteufel zerstört werden.
Zu 3: Die Kanone ist vom Bürgerkrieg auch betroffen, da sie bis auf die in der Regel genannten Ausnahmen (Imelda, Turnierplatz) wie ein normaler Ritter behandelt wird.
Zu 4: Das könnt ihr eigentlich machen wie ihr wollt. Es gibt Spieler die mischen alle Basis- und Themensetkarten und bilden 4 - 6 Stapel, man kann aber auch aus jedem Themenset 2 Extrastapel bilden. Am Anfang wenn man die Karten noch nicht so gut kennt sollte man vielleicht erst mal mit einem Set anfangen und 2 Extrastapel bilden. Da am Ende eines Zuges wenn man eine Karte austauschen will die abzugebende Karte unter den Stapel geschoben wird von dem eine gezogen bzw. aus dem eine ausgesucht wird vermischen sich im Laufe des Spieles die Stapel des Basisspieles mit denen des Themensets. _________________
Woosh Kämmerer
Verfasst am: Mo 09 Sep, 2002 Titel: |
den Ausführungen von Red ist nur wenig hinzuzufügen:
1.) kleiner Tip: Nutze den Wagner, um mit der Gr. HF zumindest eine Rohstoffart fürstentumweit tauschen zu können (gut in Verbindung mit Leuchtturm!).
2.) Ja, Koloss und Hafen sind in der Tat "Gebäude". Flotten natürlich (?) nicht .
Viele Grüße,
Woosh |
Sentinel Händler
Anmeldedatum: 10.01.2003 Beiträge: 109 Wohnort: Salzburg, Österreich
Verfasst am: Mo 13 Jan, 2003 Titel: |
Zu den Gebäuden hätt' ich auch noch eine Frage...
Sind die Verdoppler (Getreidemühle, Ziegelbrennerei, ...) auch Gebäude, d.h. können sie auch mit einem Feuerteufel angegriffen werden?
thx, Sentinel |
emme Händler
Anmeldedatum: 10.11.2002 Beiträge: 247 Wohnort: Borgholzhausen
ja, alle verdoppler können auch mit dem feuerteufel niedergerissen werden
ist jedenfalls im pc-spiel so _________________ Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung blabla... |
Sentinel Händler
Wow das ging ja schnell !!! |
emme Händler
Kannste mal sehen, was?
Wir sind halt von der schnellen Sorte hier!  _________________ Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung blabla... |
