Blackbeard Kundschafter
Anmeldedatum: 21.07.2002 Beiträge: 1
Verfasst am: Do 08 Aug, 2002 Titel: Regelfrage : Erweitertes Grundspiel |
| Moin , moin ! Ja , man kann alles aus zweierlei Perspektiven betrachten (...und nebenbei auch zerreden ! ) . Also , es geht um das erweiterte Grundspiel : Beim aufbauen werden neben die Ausbaustapel auch offen liegende Karten gelegt (P&I : 2 Kirchen , 2 Rathäuser ; Z&D : Zitadellen ...) . Frage : Können diese Karten DIREKT vom Stapel in das Fürstentum gebaut werden , oder müssen sie zuvor erst auf die Hand genommen werden ? Also schonmal vielen Dank im Vorraus ! |
Easy Kundschafter
Anmeldedatum: 28.12.2001 Beiträge: 41 Wohnort: Mönchengladbach
Verfasst am: Do 08 Aug, 2002 Titel: Tip |
Die Zentral-Karten dürfen direkt vom Stapel /Tisch genommen und gebaut werden. Sie dürfen auch nicht auf die Hand genommen werden (z.B. nach Abriss durch Feuerteufel). Jedem steht ein Gebäude zu.
Easy |
Verfasst am: Do 08 Aug, 2002 Titel: |
Absolut richtig erklärt, lieber Easy.
Man kann es aber noch ein wenig genauer (=schärfer) erklären:
Die Zentralkarten müssen direkt von der Auslage in das Fürstentum ausgespielt werden. Es darf jeder Spieler von jeder Zentralkarte nur eine bauen. Dadurch ist jederzeit für jeden Spieler eine entsprechende Karte verfügbar.
Sollte eine solche Zentralkarte durch irgendeine Aktion zerstört werden (-> Ablagestapel) oder auf die Hand genommen werden müssen, wird sie wieder offen in der Mitte ausgelegt.
Dadurch bleiben die Zentralkarten immer offen auf dem Tisch liegen. _________________ "Bildung bedeutet nicht einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen."
iheide Baumeister
Anmeldedatum: 12.12.2001 Beiträge: 301 Wohnort: Schlaitdorf bei Stuttgart
Blackbead Gast
Verfasst am: Sa 17 Aug, 2002 Titel: Ok. |
| Danke für Eure Antwort ! So , und jetzt aber raus , an die frische Luft ! |
