lillyratz Kundschafter
Anmeldedatum: 09.06.2002 Beiträge: 23 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mo 24 Jun, 2002 Titel: Material zu B&B |
Hallo an alle..
wir spielen nur das Kartenspiel für 2...
Für B&B braucht man die Rohstoffkarten aus dem "grossen" Spiel. Ich habe schon gesehen, das bei "Crazy-Siedler" die Karten zuhaben sind.
Reicht ein Satz mit 10 Stück ? oder muss ich für jeden diese 10 bestellen ?
Eure ratlose Lillyratz
P.S. Ich hoffe ich wirke nicht zu dämlich...  |
Thomas SU Moderator
Anmeldedatum: 10.05.2001 Beiträge: 46 Wohnort: Göttingen
Verfasst am: Di 25 Jun, 2002 Titel: Re: Material zu B&B |
Moin lillyratz,
was ich für einen bedauerlichen Fehler halte.
Ich würde schon zwei Sätze nehmen, dann bist du auf der sicheren Seite. Bei 1 EURO pro Satz sind die Kosten ja auch nicht sonderlich hoch.
Ciao,
Thomas |
Verfasst am: Di 25 Jun, 2002 Titel: |
Guten Morgen Thomas,
danke für Deine Antwort.
Das mit dem Brettspiel ist so 'ne Sache man braucht immer gleich 3 oder besser 4 Leute. Ich finde das immer ausgesprochen schwierig genug zusammen zubekommen, vorallem unter der Woche.
Das Kartenspiel spiele ich zusammen mit meinem Mann, der ist immer griffbereit
Viele Grüsse
Lillyratz |
Verfasst am: Mo 01 Jul, 2002 Titel: Re: Material zu B&B |
| lillyratz hat Folgendes geschrieben: |
Ich hätte da mal ne Frage, an anderer Stelle hast du geschrieben, du hättest dir 2x 10er-Sätze à 1 Euro bestellt.
Handelt es sich hierbei um 10 Karten einer Rohstoff"sorte", dann bräuchtest du aber doch von allen Sorten des Brettspiels einen solchen Satz - also mind. 5 Stück oder verstehe ich da was falsch ??? Das wären dann 5 Euro für 50 Karten....
Wenn du dann die doppelte Menge benötigst, wären das aber schon 10 Sätze, also 10 Euro + 1,50 Euro Porto......
Direkt beim Kosmos-Verlag kannst du die Karten auch "einzeln" bestellen, einzeln insofern, dass du einen Kartensatz mit 95 Rohstoffkarten (19 Karten je Sorte) und 25 Entwicklungskarten erhälst. Dieser kostet dich dann 5,10 Euro.....
Schau mal den folgenden Link:
Einzelteilbestellung bei Kosmos
Nur so als Tipp, soll keine Werbung sein, ich verdiene schließlich nichts dabei. _________________ nice dice
