Catan, die erste Insel mit XP
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen Die Siedler von Catan Community Foren-Übersicht » Die PC/PlayStation/Xbox - Spiele von Catan
dodo
BeitragVerfasst am: Sa 20 Apr, 2002    Titel: Catan, die erste Insel mit XP
Hallo Leute,
folgendes Problem mit der Ersten Insel: es wird ganz normal am Anfang gestetzt, kommt es dann zum Würfeln, stürtzt der Computer ab, kann mir jemand sagen, woran das liegt? Bei win98 tritt dieses Problem nicht auf! Hängt es vielleicht mit dem driectx oder dem directmedia zusammen - wobei das directx ja schon standartmäßig bei XP installiert ist? Für Antworten wäre ich sehr dankbar
Viele Grüsse
Chris
Lionheart
Anmeldedatum: 20.04.2002
BeitragVerfasst am: Sa 20 Apr, 2002    Titel: Catan unter Windows XP
Hallo Dodo,
Du musst einfach den Aufruf von Catan unter XP ein wenig verändern:
Füge hinter dem Aufruf von Catan.exe die Ergänzung -novideosound an, dann läuft es auch unter XP. Die Zeile sieht dann ca. so aus:
C:\Programme\Catan\Catan.exe -novideosound
An diese Zeile kommst Du über die Eigenschaften der Verknüpfung heran.
Ich denke, dass hilft.
Gruss
Lionheart
dodo
BeitragVerfasst am: Mo 22 Apr, 2002    Titel:
Danke, werde ich versuchen - dann wird der Sound wohl wegfallen...??!?!?!?
Lionheart
BeitragVerfasst am: Di 23 Apr, 2002    Titel: Catan unter XP
Nö, nicht gänzlich, aber Würfeln und das Kartenklau-Video sind dann ohne Ton. Kann man aber verschmerzen, oder?
Gruss
Lionheart
kan
BeitragVerfasst am: So 09 Jun, 2002    Titel: Wo?Was?Wie?
Ich hab das selbe Problem, Spiel und System stürzen beim Würfeln ab.
Jetzt hab ich probiert den Parameter -novideosound, in einer Verknüfung von Catan.exe, hinzuzufügen also wird daraus bei mir
"G:\Catan - Die erste insel\Catan.exe -novideosound"
dabei sagt mir XP dann aber das das ziel der verknüpfung nicht gefunden werden konnte und ändert es nicht. Was mach ich nur falsch???
debe
Anmeldedatum: 05.05.2001
BeitragVerfasst am: So 09 Jun, 2002    Titel: Re: Wo?Was?Wie?
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber es könnte an den Anführungszeichen in der Verknüpfung liegen! Versuch' es mal so:
"G:\Catan - Die erste insel\Catan.exe" -novideosound
Vermutlich hat WinDoof Probleme mit den Leerzeichen im Pfadnamen oder mit der Groß-/Kleinschreibung?!?! Prüfe bitte, ob der Pfad bei Dir "Die erste insel" oder "Die erste Insel" heisst!
MfG debe
BilboBaggins
Anmeldedatum: 22.06.2001
hey, danke leute. genau dieses problem habe ich auch, und dachte, es sei hoffnungslos...ich werde es sogleich probieren...jetzt schon mal danke.
www.APPD.de
www.APPD.de
Neubaer
BeitragVerfasst am: So 07 Jul, 2002    Titel: novideosound nowork
Hi!
Ich hab das gleiche Problem, und auch schon Euren Workaround mit dem
-novideosound
im Aufruf probiert.
Nur genützt hat's leider nix
Das Programm stürzt nach wie vor bie jedem Würfeln ab. (Auch hör' ich bis zum Absturz noch immer das Würfelgeräusch, obwohl das ja jetzt lt. Lionheart weg sein müßte).
Mach' ich da noch mehr falsch, oder gibt's da noch mehr Tricks?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
LadyMystery
BeitragVerfasst am: So 21 Jul, 2002    Titel:
Bei mir hat es auch nichts genutzt , was mach ich nur
Seite 1 von 12
