Toto Kundschafter
Anmeldedatum: 12.02.2002 Beiträge: 3
Verfasst am: Di 12 Feb, 2002 Titel: Probleme mit Patch |
ich habe das Kartenspiel als PC Version gerade jetzt erst entdeckt.
Beim Versuch ein Online-Spiel (Internet) anzulegen, kommt die
Fehlermeldung, dass ich erst auf die neue Version updaten müsste.
Das habe ich aber getan, funktioniert allerdings wohl nicht.
Unter Netzwerkspiel steht immer noch "Version 1.0 Build 12".
Irgendwie macht er das Update nicht. :hmpf:
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben?
Habe das Spiel auch schonmal deinstalliert und nochmal über die
Express-Installation installiert; auch kein Erfolg.
Danke im Voraus.
Gruss
Toto |
Verfasst am: Di 12 Feb, 2002 Titel: Patch |
Hallo Toto
hast du nachdem du den Patch heruntergeladen hast die Anwendung "catanpat" angeklickt? Dann müßte es eigentlich funktionieren. _________________
Toto Kundschafter
Verfasst am: Di 12 Feb, 2002 Titel: Catanpat.exe |
Hallo RedPiranha,
die Catanpat.exe habe ich ausgeführt, sogar mehrmals. Er startet dann ein
Setup-Programm und kopiert irgendwelche Dateien. Allerdings läuft es nicht im Internet. Dort kommt die Meldung "Bitte erst die aktuelle Programmversion installieren...".
Welche Version des Spiels bekommst Du denn unter Netzwerkeinstellungen in der unteren Mitte angezeigt, wenn Du ein
Spiel angelegt hast (Version 1 Build 12 ist meine auch nach Update noch).
Danke schonmal für Deine Hilfe.
Gruss
Toto |
Baer Kundschafter
Anmeldedatum: 30.12.2001 Beiträge: 36 Wohnort: Hagen
Verfasst am: Di 12 Feb, 2002 Titel: |
Hi Toto,
also bei mir steht Version 1 Build 17!!
Ich hoffe das hilft dir weiter. _________________ Der Baer der am liebsten jetzt im Winterschlaf wär
Bilder vom Ruhrpottreff
http://320074251174-0001.bei.t-online.de |
Jandara Kundschafter
Anmeldedatum: 02.01.2002 Beiträge: 41 Wohnort: Niedersachsen
Verfasst am: Do 21 Feb, 2002 Titel: |
Hallo @all,
ich habe genau das selbe Problem. Seitdem ich meinen Rechner neu mit Win2000 installiert habe, kann auch ich den Patch nicht installieren.
Schade eigentlich, würde gerne mal wieder eine Runde online spielen.
Auch der Auswahlbildschirm im Spiel, wo man anklicken kann, ob Netzwerk- oder Basisspiel und Optionen, sieht bei mir jetzt komisch aus, die Grafik scheint da nicht ganz in Ordnung zu sein.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung parat hätte. Am meisten nervt es, daß der Patch nicht installiert werden kann.
Viele Grüße
Jandara |
Toto Kundschafter
Verfasst am: Fr 22 Feb, 2002 Titel: |
Hallo Jandara,
also ich habe meinen Compi jetzt ausgetrickst - hatte das Problem
aber auch erst, nachdem ich Win98 neu drübergespielt hatte.
Also folgenden Trick auspropieren:
(Installationspfad z.B.: E:\Catan)
1) Das Installverzeichnis von Catan umbenennen
(z.B.: E:\Catan_tmp).
2) Dann ein leeres Verzeichnis mit dem Originalnamen anlegen
(also wieder E:\Catan)
3) dann noch ein Unterverzeichnis \Text anlegen = E:\Catan\Text
4) dann den Patch ausführen
5) diesmal sollte der Patch ordnungsgemäß ausgeführt werden
a) Folgende Dateien müssen ins E:\[{Catan}-Root]-Verzeichnis
kopiert werden, dabei sind vorhandene Dateien zu überschreiben:
Dateiname
version.hdr
Multiplayer.exe
main.exe
internet.ini
Flownet.ini
DeckBuild.exe
b) folgende Dateien müssen ins E:\[{Catan}-Root]\{TEXT}\-Verzeichnis
Dateiname
msg.txt
Label.txt
Viel Spass beim spielen
Gruss
Toto |
Verfasst am: Fr 22 Feb, 2002 Titel: Lob |
Hi Toto,
klasse, dass Du Dir die Mühe machst so ausführlich zu helfen. Ich wünsche Dir nun viel Spass und nette Mitspieler und Jandara, dass sie ihren Compi auch austricksen kann.
Livingston/Livermore |
Juppie, bei mir hat es jetzt endlich auch mit dem Patch geklappt.
Ich habe Catan deinstalliert und alle Registry-Einträge, die noch geblieben sind, gelöscht. Danach nochmal installiert und jo, jetzt hat es auch mit dem Patch gefunzt.
Toto, Deinen Tip habe ich vorher ausprobiert, irgendwie hat das Patch-Programm dann keine Catan-Installation gefunden. Wahrscheinlich war bei mir die ganze Installation nicht Ordnung. Trotzdem riesen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Tja, da das mit der Grafik immer noch so wackelig aussieht, muß ich wohl erstmal ein Online-Testspiel machen, hoffe, das Spiel bleibt stabil.
Viele Grüße
Jandara |
