Reupload, die dritte
Mister XYZ
Anmeldedatum: 19.07.2016
BeitragVerfasst am: Mo 21 Aug, 2017    Titel: Reupload, die dritte
Ich habe mir mal die 3.Version der Spielvariante Hexen, Zauberer und Drachen , kombiniert mit Kirche, Glaube und Reformation angeschaut. Letztere basiert ja zumindest zum Teil auf dem Themenset Zauberer& Drachen des alten Catan-Kartenspiels. Bei den Fürsten wurden diese bekanntlich durch die Weisen ersetzt. Also habe ich mir überlegt, ob dies auch mit dieser Variation von Städte& Ritter möglich wäre. Kristalle könnten als Handelsware bleiben, und aus der Figur "Zauberer" würde man dann halt einen "Weisen" machen.
Zu den Namen für die verschiedenen Stadtausbauten und den Nutzen ab Stufe 3 ist mir noch nichts eingefallen. Ich würde aber vorschlagen, dass man mehr Fortschrittskarten halten darf. Auch weiß ich nicht, ob die Zitadelle so notwendig ist. Hier meine Vorschläge für Fortschrittskarten:
1* Disput der Weisen Wählen Sie einen Mitspieler. Wenn dieser in einer Kategorie der Stadtausbauten weiter fortgeschritten ist als Sie und noch nicht die 5. Stufe erreicht hat, muss er diese um eine Stufe nach unten drehen. Er darf sich aber danach eine beliebige Handelsware nehmen.
3* Erste Weise: Versetzen sie die Figur Weiser. Dieser zählt einen Siegpunkt und schützt Rohstoffe der Landschaft des Feldes, auf dem er steht vor Diebstahl. Auch zählt diese Rohstoffsorte nicht bei einer 7 mit.
1*Hain der Brüderlichkeit: Sie erhalten drei beliebige Rohstoffe und jeder ihrer Mitspieler erhält einen beliebigen Rohstoff (jeweils keine Handelswaren).
1* Hain des Freiheit: Nehmen Sie sich von einem beliebigen Stapel bis zu 2 Fortschrittskarten. Sie dürfen sich die Karten selbst aussuchen. Mischen Sie den Stapel danach.
1*Hain der Gerechtigkeit: Spielen Sie diese Karte vor dem Würfelwurf aus und bestimmen Sie das Ergebnis des Ereigniswürfels.
1*Hain der Wachsamkeit: Spielen Sie diese Karte direkt nach dem Würfelwurf, auch wenn ein anderer Spieler an der Reihe ist, aus. Alle Würfel werden erneut geworfen. Dieses Ergebnis ist dann endgültig.
1* Geheime Bruderschaft: Geben Sie bis zu 3 Fortschrittskarten ab und schieben sie diese unter passende Stapel. Nehmen Sie sich dann genauso viele Fortschrittskarten von beliebigen Stapeln.
1*Launische See: Versetzen Sie die Barbarenflotte entweder ein Feld nach vorne oder eins zurück.
1* Manifest des humanen Handelns: Ist 1 Siegpunkt wert.
1* Umzug: Vertauschen Sie zwei Landschaften (keine Wüsten). Die Zahlenchips werden ebenfalls ausgetauscht.
2* Weise Abwehr: Wenn ein Mitspieler eine Fortschrittskarte spielt, die einen negativen Effekt auf Sie hat, nutzen sie diese Karte und der Effekt betrifft Sie nicht.
2* Weise Voraussicht: Spielen Sie diese Karte aus, wenn eine 7 gewürfelt oder über einen Alchimist eines Mitspielers bestimmt wird. Sie verlieren dann keine Rohstoffe oder Handelswaren.
2*Wohlstand: In diesem Zug kostet Sie derer Bau von kostet beliebig vielen Straßen, Schiffen, Siedlungen und Stadtmauern jeweils einen Rohstoff Ihrer Wahl weniger.
Aufgrund eines technischen Problems habe ich diesen Beitrag erneut gepostet, damit ihn jeder lesen kann.
Dabei habe ich zusätzlich die Fragen, die von dem Nutzer jorganos gestellt wurden mit eingebaut und die Regel dementsprechend präzisiert. Letzter Versuch, den Versuch drunter kann dann von den Administratoren gelöscht werden.
Soweit zu meinen Ideen. Mit der anderen Spielvariation Kirche, Glaube und Reformation werde ich mich vielleicht auch noch beschäftigen.
Den Hain der Freiheit halte ich für zu stark. Man muss ja bedenken, dass bei einem Spiel mit 3 bis 6 Spielern, die anderen Spieler sehr lange brauchen bis sie darauf reagieren können (am Zug sind). Von daher würde ich es auf 1 Fortschrittskarte begrenzen.
Auch die Geheime Bruderschaft sehe ich als zu stark, da man damit Karten, die einem selber schaden kann, z.B. Hochzeit und Handelsmeister loswerden kann und sie somit ein Mitspieler der zurück liegt nicht mit einem Spion klauen kann. Ich würde es daher auf max. 1 Fortschrittskarte begrenzen, für die man dann aber keine neue sondern einen Rohstoff bekommt.
Beim Wohlstand würde ich es auf max. 2 begrenzen.
Mister XYZ
Danke für die sinnvollen Vorschläge. Also Folgendes:
Hain der Freiheit: Suchen Sie sich von einem beliebigen Stapel eine Fortschrittskarte aus und mischen Sie danach den Stapel.
Geheime Bruderschaft: Legen Sie beliebig viele Fortschrittskarten auf den passenden Stapel zurück.Nehmen Sie sich für jede abgelegte Karte eine Handelsware oder zwei Rohstoffe.
Bei der Karte Wohlstand würde ich vorschlagen, dass man von jedem der genannten Gebäude maximal eines verbilligt bauen darf.
Der Wohlstand im Kartenspiel der Fürsten ist ja die Entsprechung der Medizin in S&R. Von daher könnte man ihn auch weglassen.
Die Ausbaustufen des Städtekalenders bzw. Tableaus könnten sein:
* Dorfschule
* Gericht
* Akademie der Weisen: Wenn Sie eine Fortschrittskarte über den Ereigniswürfel erhalten, dürfen Sie sich eine beliebige Fortschrittskarte nehmen
* Herold: Metopole der Weisen
* Paladin: Große Metopole der Weisen
Mister XYZ
BeitragVerfasst am: Mi 23 Aug, 2017    Titel:
Was schlägst du statt dem Wohlstand für eine Fortschrittskarte vor?
Als "Belohnung für Stufe 3" würde ich vorschlagen, dass man eine weitere Fortschrittskarte halten darf, also insgesamt fünf.
Eine Erhöhung der Zahl der Fortschrittskarten in der Hand kann aber auch negativ sein, da man dann unbrauchbare schwerer los wird. Von daher gefällt mir mein Vorschlag, dass man sich eine aussuchen darf besser.
Insgesamt sollten es 18 Fortschrittskarten sein, wie bei den gelben, blauen und grünen.
Ich könnte mir noch folgende Fortschrittskarten vorstellen:
* Goldene Zeiten: Sie erhalten für jede offen liegende nichtverlierbare Siegpunktkarte 2 Rohstoffe. - Damit werden Siegpunktkarten etwas wertvoller, die ja früh erhalten eher einen negativen Effekt haben. Offen liegende Siegpunktkarten wären dann die Retter Catan-Karten und die Siegpunkte aus Fortschrittskarten, aber nicht die Siegpunkte der Längsten Handelsstraße.
* Hungersnot: Bis Sie wieder am Zug sind produzieren alle Getreidefelder keinen Rohstoff. - Damit könnte man verhindern, dass die Mitspieler an Getreide zum Ritteraktivieren kommen wenn man sie nach einem Rohstoffmonopol auf Getreide spielt.
Mister XYZ
BeitragVerfasst am: Do 24 Aug, 2017    Titel:
Durch die erhöhte Fortschrittskartenzahl würde dann die Geheime Bruderschaft mehr Sinn ergeben
