catan auf windows vista?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen Die Siedler von Catan Community Foren-Übersicht » Die PC/PlayStation/Xbox - Spiele von Catan
schnecklie
Anmeldedatum: 10.03.2007
BeitragVerfasst am: Mo 28 Jan, 2008    Titel: catan auf windows vista?
habe die catan die erste insel Cd und möchte diese auf windows vista spielen doch leider geht es nicht.ich habe es schon installiert doch jedesmal wenn ich es starten möchte dann sagt er das er keine CD findet,doch es ist doch installiert...gibt es eine andere version?danke
Thorman
Anmeldedatum: 19.05.2003
BeitragVerfasst am: Di 29 Jan, 2008    Titel:
Das liegt wohl daran, dass generel bei der ersten Insel, die Original-CD im Laufwerk liegen muss (Stichwort Kopierschutz). Dies wird bei dir nicht der Fall sein, du wirst die CD nach der Installation entnommen haben. Leg beim nächsten mal einfach die CD ein und es wird funzen.
Spielerische Grüße
Thorman
Will doch nur spielen
Vizemeister Catan DM 2013 / Finalist Catan WM 2014
schnecklie
die CD ist drinnen aber es geht nicht....
GalaxyRuler
Anmeldedatum: 05.01.2008
welche version von vista hast du? 32 oder 64 bit?
bei 64 bit könnte es an folgendem liegen:
bei vorhandenem kopierschutz ist dieser (klarerweise) auf 32 bit aufgebaut.
auf einem 64 bit betriebssystem funktioniert dieser kopierschutz natürlich nicht und "verweigert" seinen korrekten dienst. ergo wird er behaupten du hättest die cd nicht eingelegt.
das gleiche problem habe ich (vista 64) mit mehreren alten spielen. manche brechen direkt während der installation des kopierschutzes (meist am ende der installation) ab, weil es eben 32 bit programme sind die auf 64 bit nicht laufen - andere lassen sich zwar installieren aber dann nicht starten.
im internet kann man dann direkt die zusammenhänge zwischen 32 und 64 bit (und deren inkompatibilität) lesen ;-)
falls das mit dem betriebssystem auf dich zutrifft, weiß ich nicht ob/wie man es selbst daheim lösen könnte.
eventuell mit "rechter maustaste" auf die startdatei klicken und dann unter "eigenschaften" auf "kompatibilität" gehn und dort "windows xp" auswählen. denk nicht dass es helfen wird, aber versuch macht kluch...
das gleiche gilt ja auch für die hardware und deren treiber - also warum nicht auch für die normalen programme (kopierschutz).
lg wolfgang
Grzegorz
Kanzler
Kanzler
Anmeldedatum: 25.01.2006
Thorman hat Folgendes geschrieben:
Spielerische Grüße
Thorman
Meine erste Insel funzt auch ohne CD im Laufwerk. Aber ich habe meins auf nem XP Rechner laufen. Auf Vista stürzt das manchmal ab.
CEdit: Sende mir eine PN mit deiner Mail-Adresse,
wenn du den Szenarien-Editor möchtest.
Stratege
Anmeldedatum: 06.01.2006
BeitragVerfasst am: Sa 30 Okt, 2010    Titel:
Hallo Zusammen,
kurz: Laptop, mit Vista, 32 bit, novideosound an exe angehangen. Ich bin am verzweifeln, hab mein Problem im Netz gefunden:
"Installierten lies es sich hier auch, aber wenn ich es starte läuft das Bild der Startsequenz nur im oberen, linken Bereich des Bildschirms und dann kommt die Fehlermeldung: XWS_APPLICATION::SetDisplayMode - display mode not available (800*600-"
allerdings nicht die Lösung. Es soll daran liege, dass mein Rechner die Auflösung nicht unterstützt, was kann ich tun und vor allem wie, bin ein absoluter Laie und will dringend und unbedingt spielen.
Kann mir jemand von euch helfen.
Versiedelte Grüße
"Das Leben kommt auf alle Fälle
aus einer Zelle,
doch manchmal endets auch bei Strolchen
in einer Solchen"
- Heinz Erhardt -
