[Theorycraft] Die höchstmögliche Anzahl Siegpunkte
real
Anmeldedatum: 10.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo 27 Apr, 2009    Titel: [Theorycraft] Die höchstmögliche Anzahl Siegpunkte
Zuallererst muss man sagen, dass das ganze Deck nur aus Spaß entstanden ist, weil ich meine Freunding im EG mit 17 Siegpunkten abgezogen habe und nun einmal überlegen wollte, wieweit man dieses Spielchen wohl im Turnierspiel treiben könnte...
Nimmt man also einen (stark alkoholisierten und intelligenztechnisch allergischen) Mitspieler, der in seinem Deck 2 Handelspunkte + Händlerzunft, 5-7(7-11) Stärkepunkte und <13 Siegpunkte mit 4 Städten und einer Siedlung hat und Glück mit den Landschaften (1x Gold)kann man somit die maximale Anzahl Siegpunkte erreichen:
Ereignisse: 3x Fortschritt, Baumeister (Eigentlich ja unerheblich)
AK: 2x Gr. Bürgermeister, 2x Erfinder, Dreifelderwirtschaft, Kanzler, Feuerteufel
Gebietsausbauten: Mission, 2x Kloster (Handkarten)
Stadtausbauten: Handelskontor, Bibliothek, Theater, Universität, Gilde d. Handelsherren (Schöne Karte <3), Rathaus, 2x Badhaus, Bischofssitz, 2x Kirche, Baukran, Handelsmesse
Zauberkram: 4 Zauberer, Inspiration, Zaubertrank, Ismai(Samsor), Stein der Weisen
Landschaftsausbauten: Kunstschmiede
Somit sollte das Ganze dann so aussehen:
Zitadelle: 4x Zauberer, Inspiration, Drache, Zaubertrank, Mission (abreissen, wenn die sakralen Gebäude stehen)
Stadt: Bibliothek, Theater, Uni, Gilde, Kontor, Baukran, Kloster(2x)
Erzlandschaft: Kunstschmiede(voll aufgeladen)
Zu diesem Zeitpunkte hat man also 3 Städte und 1 Zitadelle, also 10 Landschaften. Man hat somit 30 Rohstoffe (+12 ZK) zur Verfügung, 12 Siegpunkte und darf 9 Karten auf der Hand halten.
Nun hat man die restlichen Stadt(Zitadellen)ausbauten auf der Hand und dementsprechend noch die 7 Aktionskarten in den Stapeln.
Zuerst werden die Klöster abgerissen um Platz zu schaffen, außerdem werden per Inspiration der Kanzler und 3 AKs gezogen. Danach wird das Rathaus gebaut und mit dem Kanzler die restlichen 3 AKs geholt. Somit hat man Gebäude im Wert von 6 ZK und 45 Rohstoffen auf der Hand, allerdings können durch die Mission und den Baukran 8 Rohstoffe gespart werden.
Durch die AKs bekommt man dann den Rest, der möglicherweise noch benötigt wird und reisst die Mission, den Handelskontor und den Baukran (nachdem man sie nicht mehr benötigt) ab, außerdem wird die gegnerische Händlerzunft abgefackelt und der eigene Drache per Zaubertrank gepimpt, sodass man am Ende seines Zuges die drei Steine (4 SP), den Klotz (2 Sp), beide Kirchen (2 SP), den Bischofssitz (1 SP), die Handelsmesse (2 SP), die Badhäuser (2 SP) und das Rathaus (1 SP) ausliegen hat, macht im Endeffekt 26 Siegpunkte.
Nun frage ich mich also, gibt es einen Weg um mit noch mehr zu gewinnen oder ist dies bereits das Optimum im Turnierspiel? Selbstverständlich gehe ich auch davon aus, dass das Spiel erst am Ende der Runde für beendet erklärt wird, ansonsten wären wohl 14 die maximal erreichbaren SP.
BeitragVerfasst am: Di 28 Apr, 2009    Titel:
Tja und das ist der Fehler. Das Spiel endet sofort wenn ein Spieler 13 oder mehr Punkte hat. Da kann man dann nicht weiter bauen. Somit sind durch Bauen nur 14 Punkte möglich wenn man von 12 Punkten ausgehend etwas baut was sofort 2 weitere Punkte gibt. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, dass man auf mehr als 14 Punkte kommen kann, dazu darf man aber nicht bauen. Irgendwo hier im Forum wurde das schon mal diskutiert, also viel Spaß beim Suchen oder Tüfteln.
Darador
Anmeldedatum: 15.10.2003
BeitragVerfasst am: Di 28 Apr, 2009    Titel: Re: [Theorycraft] Die höchstmögliche Anzahl Siegpunkte
real hat Folgendes geschrieben:
Was wie Red schon anmerkte eindeutig den Regeln widerspricht...
Mitnichten!
Die zumindest theoretisch regelkonform maximal erreichbaren SP liegen bei 23.
Wenn der Sieg nicht durch Sudden Death (*klick*) in der Ereignis- und Ertragsphase, sondern in der Hauptspielphase erfolgen soll, ist die maximale Punktzahl immerhin noch 15.
Du kannst das alles hier nachlesen:
http://forum.playcatan.de/index.php?topic=8971.0
(Wobei sich die "endgültig" besten Ergebnisse erst im Verlauf des Threads herauskristallisiert haben... )
Viele Grüße,
Darador
Jalo
Anmeldedatum: 07.02.2009
BeitragVerfasst am: Mo 23 Nov, 2009    Titel:
sorry wenn ichs überlesen habe, aber: wer gewinnt denn, wenn bei einem sudden death ein unentschieden entsteht? keiner?
Dann gewinnt der Spieler der am Zug ist.
