Verfasst am: Di 11 Dez, 2001 Titel: |
Es ist wahrscheinlich für Profis eine etwas blöde Frage, aber wir sind uns zuhause nicht einig: Wenn ich eine Eisengießerei/Sägewerk etc. habe, verdoppelt die Karte dann nur die entsprechende Erz-/Wald-Landschaft, wenn sie zwischen zwei gleichen Landschaften liegt? Oder auch, wenn ich das Pech hatte, ohne einen Kundschafter die Landschaft zu nehmen, die kommt und rechts eine Erz-Landschaft, in der Mitte die Eisengießerei und links die Wald-Landschaft liegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gustav der Bär am 2002-02-02 13:15 ] |
Verfasst am: Mi 12 Dez, 2001 Titel: |
Gast schrieb am 2001-12-11 22:26 :
Es gibt keine blöden Fragen!!!
Also - eine Verdopplerkarte (z.B. Eisengiesserei etc.) verdoppelt immer die Erträge der angrenzenden Landschaften, wenn diese "passen". Eine Eisengieserei nur Erzerträge, ein Sägewerk nur Holzerträge usw.
Dies ist aber unabhängig davon, ob "nur" eine harmonierende Landschaft oder deren zwei angrenzen. Also ein Sägewerk zwischen Erz und Wald verdoppelt die Holzerträge des Waldes, auch wenn auf der anderen Seite Erz abgebaut wird....
Wobei klar ist, dass die Verdoppler die beste Wirkung entfalten, wenn sie zwischen zwei entspr. Landschaften gebaut werden.
Wenn's dumm läuft, kann man dann aber eine der Landschaften an den Gegner verlieren (z.B. Grenzkonflikt..) und wenn's ganz dumm läuft sogar beide Landschaften - dann bleibt dann noch der Abriss - egal ob warm oder kalt :grin: - .....
_________________ nice dice
